ZXCVWtest
查看: 1552|回复: 14
各位师傅这个PR102是什么电阻
头像被屏蔽
发表于 2022-9-28 14:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2022-9-28 15:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检流电阻,看图纸,不能随便换,也不能一坨锡。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-29 12:04:07 | 只看该作者 �
现在这个个电阻的阻值是多少呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-29 09:04:51 | 只看该作者 �
xujiaguo88 发表于 2022-9-28 15:16
10*10的2次方,1000欧姆
那个是 料号 不是阻值。看图纸,基本都有这个电阻找个一样的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-28 15:16:13 | 只看该作者 �
10*10的2次方,1000欧姆
那个是 料号 不是阻值。看图纸,基本都有这个电阻找个一样的。  详情 回复 发表于 2022-9-29 09:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-29 10:55:07 | 只看该作者 �
限流的电阻!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-29 20:00:36 | 只看该作者 �
联想的板子吧。看着像隔离点的? 是不是这里短路了啊
发表于 2022-9-29 19:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2022-09-29 12:04
现在这个个电阻的阻值是多少呢?
一般为0.006o
发表于 2022-9-29 21:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板是不是进过很多水了
发表于 2022-9-29 23:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概的看了一下,那个IC是充电IC,故那个又黑 又粗 又长 又大的电阻,根据主板定律,只有检流电阻了
发表于 2022-9-30 00:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电源部分电阻序号,不是阻值。根据阻值大概判断,阻值在10Ω以下就是限流电阻,阻值在几百或几千Ω就是信号电阻。
发表于 2022-9-30 09:57:59 | 只看该作者 �
检流电阻,毫欧级的,一般是几个毫欧。这个没见过坏的。
发表于 2022-10-1 12:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载个图纸不就知道了吗
发表于 2022-10-1 13:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有料板果然方便,没有就蛋疼,买起来很麻烦
发表于 2022-10-3 19:09:22 | 只看该作者 �
基本通的就对了
