查看: 8718|回复: 63
大神们,进来教教我电感怎么拆
发表于 2022-9-27 16:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们  这种电感的脚我怎么搞他都化不开,烙铁420度加锡,热风枪420度吹2~3分钟,等等都试过了。难道是温度还不够?
请教一下,先谢谢各位大神了。
发表于 2022-9-28 00:31:55 | 只看该作者 �
你用的是什么烙铁,我用的是203H烙铁,然后烙铁头加点锡,再上去点那个焊点。烙铁头必须要加点锡再去碰。不然热传导不过去(形成不了焊桥)。等pin脚的焊锡融了之后就能上吸锡器了。
附上一个焊接技巧
【学会这10个技巧,让你变成焊接高手】 https://www.bilibili.com/video/B ... 7df86b1b73713b231bb
我这边是ATTEN 8502D。  详情 回复 发表于 2022-9-28 16:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 19:27:02 | 只看该作者 �
上焊油,用烙铁加低温有铅焊锡,然后加焊油用风枪吹,温度就用你说的温度,再不行就是人的问题了,换人。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 17:59:09 | 只看该作者 �
无铅锡不好焊吧,先给两个焊点加点锡再风枪吹。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-28 16:54:51 | 只看该作者 �
674790448 发表于 2022-9-28 16:06
用指甲钳,把脚剪平,在用老虎钳用劲一拉,就下来了!在用烙铁拖平
暂时没法用这个方法 ,拆下来我还要再装回去,怕脚太短就装不了了。现在还处于练习阶段。
发表于 2022-9-28 07:54:49 | 只看该作者 �
要双管齐下,我只用了单个的试。我先用洗板水去氧化然后加锡焊,看着是化了,一吸完只是把我加的锡给吸掉了。所以郁闷了。谢谢各位啊,今天我再去试试。
发表于 2022-9-28 00:42:29 | 只看该作者 �
或者是助焊膏先抹点上去,再上烙铁
发表于 2022-9-28 00:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁420干不动,不至于吧,还是你的焊台功率不够,建议采用150w以上的,加有铅焊锡中和拆。
发表于 2022-9-27 22:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高频烙铁,加183度含银焊锡拿得下来的。
发表于 2022-9-27 22:03:22 | 只看该作者 �
烙铁功率不够
发表于 2022-9-27 20:50:12 | 只看该作者 �
先给两个焊点加点有铅锡再拆。。。。。。。。。。。
发表于 2022-9-27 17:02:25 | 只看该作者 �
烙铁你都焊不开,怎么教?
发表于 2022-9-27 17:21:57 | 只看该作者 �
烙铁风枪一起上就行了
发表于 2022-9-27 18:14:01 | 只看该作者 �
风枪吹完,用烙铁加点锡很容易拆
发表于 2022-9-28 09:30:58 | 只看该作者 �
烙铁调到最高温度,先给电感引脚焊点锡,然后用热风枪加热电感引脚,待引脚的锡融化后,用烙铁可以轻松把电感拆下,注意拆的时候不要强行撬或者拔,以免损坏铜箔。
发表于 2022-9-28 10:37:55 | 只看该作者 �
引脚加锡饱满 烙铁350两个引脚来回摩擦同时加疯枪400度吹着分分钟都靠着电感的重力自己掉下去了
发表于 2022-9-28 10:39:22 | 只看该作者 �
主板这样倒着放 电感弄掉之后再吸锡
发表于 2022-9-28 11:00:30 | 只看该作者 �
加点低温锡在弄他
发表于 2022-9-28 11:27:57 | 只看该作者 �
烙铁风枪一起上啊,保证干的下来。我就是这么拆的
发表于 2022-9-28 13:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊油11111
发表于 2022-9-28 14:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡炉伺候,买小一号的,
