ZXCVWtest
查看: 913|回复: 0
[笔记本电脑]
联想IDEAPAD Z370掉电和蓝屏并存的通病,简单解决办法
发表于 2022-9-26 22:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z370这个本子,如果出现掉电必然同时会出现蓝屏,所以,作为一个不会板级电路维修的小白,我琢磨了很久,这个本子的独显410M是显存1G的,真的玩不了什么游戏。如果就是上网看看视频,核显也够了,所以,尝试一下,只用核显,再也没有掉电和蓝屏的故障了。只需在BIOS中设置一下即可,各位看官可以试试。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
