查看: 607|回复: 0
联想电源(PA-1121-72)第二弹好曲折
发表于 2022-9-26 20:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板就是对了一个月都没修好的,一开始没思路也没找到图纸信息,就是乱查一通。
一开始就查7号位的3极管(RVL8,根据这个丝印反查毛线都没找着,其实就是TL431换个马甲),结果在测量过程掉地上没找着,还拆过光耦(其实次级根本没坏)
在找到芯片信息后,大概断定芯片坏了,在拆芯片之前查到芯片7脚的启动电压低(2伏多,正常是3.45V),把4号位的一个二级管拆下测试又搞丢了,
想着干脆拆下芯片,测试下电压看什么情况。然后上电时又炸了保险,图中1,2,3也烧废了(分别是R050,开关管,小电阻)
配件就位全部换上,芯片也换了,上电输出只有16V,还往下掉。用二级管档分别好的电源芯片各脚压降,发现3脚的压降存在明显差异,就顺着3脚一路查到6号位,它的2,3脚击穿,直接换上LT431再上电,输出20.3V正常,上负载也没问题。
维修成功的喜悦
