查看: 2525|回复: 31
华硕b450主板15秒关机
发表于 2022-9-24 15:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几个usb_oc都测了正常,六脚保护管也都打了值没有问题。
怎么搞?
发表于 2022-10-6 19:54:12 | 只看该作者 �
把6脚IC直接全拆了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-6 08:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-10-02 17:00
是的usb3.0也正常,如果是刚换一个cpu后开机是可以进系统的,鼠标键盘都正常使用
找图纸的oc信号,都测一遍吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-2 17:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2022-09-27 06:15
正常3.3V,还有个USB3.0的也有分压检测反馈的也要查
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 06:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的usb3.0也正常,如果是刚换一个cpu后开机是可以进系统的,鼠标键盘都正常使用  详情 回复 发表于 2022-10-2 17:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-25 11:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2022-09-25 00:01
822 472打阻值量一遍
打过了,全部正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-25 00:01:01 | 只看该作者 �
822 472打阻值量一遍
打过了,全部正常  详情 回复 发表于 2022-9-25 11:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-7 22:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是cpu fan报错?
你再仔细看看,我还有一张一模一样的好板子,到处对比着测完了都没找到你原因  详情 回复 发表于 2022-10-8 10:21
发表于 2022-10-8 09:59:21 | 只看该作者 �
楼上说的有道理
发表于 2022-10-8 10:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-10-8 11:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
OC#测了电压正常还不行  这些检测电压也可能没送到桥 所以 排除有无到桥断线
进系统后键盘鼠标都正常使用,应该不会是到桥断线  详情 回复 发表于 2022-10-8 15:35
发表于 2022-10-8 12:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
am4的板子也要送到cpu吧
cpu那两路已经测试过了,没问题  详情 回复 发表于 2022-10-8 15:34
发表于 2022-10-8 15:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曹凯电脑 发表于 2022-10-08 12:20
am4的板子也要送到cpu吧
cpu那两路已经测试过了,没问题
发表于 2022-10-8 15:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-10-8 18:45:19 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-10-8 15:34
cpu那两路已经测试过了,没问题
要不要把点位发上来我帮你研究研究?
usn#oc相关的都测了没问题,关键是进系统里面所有设备都正常使用  详情 回复 发表于 2022-10-9 10:57
发表于 2022-10-9 04:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu风扇报错  你去修usb    不是每个15秒都一样
发表于 2022-10-9 04:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦  下面有个过流报错
发表于 2022-10-9 10:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曹凯电脑 发表于 2022-10-08 18:45
要不要把点位发上来我帮你研究研究?
发表于 2022-10-10 15:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个ROG的B250也这样USb全部电路都拆了。都没有用822 474排阻拆了也没有用
发表于 2022-10-10 16:07:18 | 只看该作者 �
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给大家免费学习  加我微信领取 13691708525
