查看: 3261|回复: 24
电路图中的圈到底表示啥(如图)
发表于 2022-9-24 14:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中绿色箭头指的小红圈表示啥呢?是输入还是输出,还是都不是?
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员5452000元2022-9-24 16:00
 会员5452000元2022-9-24 15:59
查看所有购买记录
发表于 2022-9-24 16:50:19 | 只看该作者 �
据我所知,那个小圈既不是输出,也不是输入,应该是供电的标志。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-27 13:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-25 12:31:01 | 只看该作者 �
不一定都是表示供电端,。如测试点也可以用这个表示
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-25 10:47:18 | 只看该作者 �
一般表示供电输入
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-24 23:27:56 | 只看该作者 �
指示产生然后馈入活动站点的功率水平
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-24 20:16:29 | 只看该作者 �
第一  外面那个圆圈信号都带V  一般是供电 还有就是你可以看看到芯片内部引脚的名称VBAT 3VSB 3VCC就可以确定是供电了啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-26 16:02:35 | 只看该作者 �
表示的是电源。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-26 18:44:56 | 只看该作者 �
我一直是当电源输入来用
发表于 2022-9-26 19:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表示高于零伏的电位
发表于 2022-9-26 19:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或表示低于零伏的电位
发表于 2022-9-26 20:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般指供电吧
发表于 2022-9-26 20:11:00 | 只看该作者 �
有用,研究一下
发表于 2022-9-26 20:13:43 | 只看该作者 �
电源输入的  ...
发表于 2022-9-26 20:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种圈代表供电
发表于 2022-9-26 22:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
圈代表的是引脚,名称代表的是和其他一模一样的信号相通
发表于 2022-9-27 00:16:04 | 只看该作者 �
划电路板这个一般叫锚,锚定的是和其相连的另外一个点。
发表于 2022-9-27 06:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
远程教学群等你。进来了学学就明白了。
发表于 2022-9-27 10:39:44 | 只看该作者 �
一直看作是供电输入
发表于 2022-9-27 22:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,代表供电
