查看: 4046|回复: 24
lenovo t61 自动开机
发表于 2009-8-13 18:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的lenovo t61前两天进水了,放了几天,烘干后,
可以开机,进系统都没有问题,但是发现机器自动开机
进bios把所有的唤醒都关了,还是不行
不知道有没有遇到同样问题的高手,帮帮忙
发表于 2009-8-13 19:41:40 | 只看该作者 �
有没有高手在线啊,帮帮忙啊
发表于 2009-8-13 21:44:03 | 只看该作者 �
先检查一下是不是开管那里的问题,如果你是专业人员可以拆开来看看,不是专业人士还请送修
发表于 2009-8-13 22:27:56 | 只看该作者 �
看看你的开机按键那里是不是短路了
发表于 2009-8-14 00:42:11 | 只看该作者 �
对不起,我没说清楚,不接电源,把笔记本电脑电池拿下来,再放回去就自动启动
有的时候,接电源也自动启动,
发表于 2009-8-14 13:00:10 | 只看该作者 �
先换掉电源开关键,在才开机电路,烤烤板清清氧化物。
发表于 2009-8-14 16:17:46 | 只看该作者 �
cmos放一下电看看
发表于 2009-8-15 17:56:48 | 只看该作者 �
南桥坏了,到专业的维修吧
发表于 2009-8-15 18:18:55 | 只看该作者 �
BIOS的电池要么坏了,要么开路。
发表于 2009-8-15 18:21:29 | 只看该作者 �
这个板子本来就自动开机的 BIOS电池检查一下  装好大电池 就没事了!
发表于 2009-8-15 19:22:45 | 只看该作者 �
没有遇到过,等待学习中!!!
发表于 2009-8-15 20:54:27 | 只看该作者 �
这机器我这里修理的少不是很清楚等待学习中
发表于 2009-8-15 21:17:20 | 只看该作者 �
bios有电池吗?是COMS
发表于 2009-8-15 21:44:21 | 只看该作者 �
bios电池换一个试试看
发表于 2009-8-16 00:20:01 | 只看该作者 �
“南桥坏了,到专业的维修吧”
同意九楼的看法!!!
发表于 2009-8-16 00:25:43 | 只看该作者 �
看一下是不是哪里短路了
发表于 2009-8-16 00:27:06 | 只看该作者 �
也可能是开机电路有问题了
发表于 2009-8-24 20:48:10 | 只看该作者 �
可能是南桥你我碰到过这样的问题
非常不好修
发表于 2009-8-24 23:41:37 | 只看该作者 �
你还是看看PMH7和他周边的器件吧
发表于 2009-9-1 16:17:57 | 只看该作者 �
南桥、我同意
