ZXCVWtest
查看: 1380|回复: 7
g50-80掉电求助NM-A361
发表于 2022-9-24 09:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛有好多人发帖了。都是没有解决的。
问题是触发就掉电。触发到0.22/5
测量PLT_RST#都有电压了。
各个二级电压肯定也都有了。
bios肯定呀刷了 (刷了一样 又刷回来了)。
三和一 cpu也加焊了。
主板无进水。
求助有没有高手给出方案查哪里
这是图纸: www.chinafix.com迅维网_NM-A361参考图纸.pdf (2.69 MB, 下载次数: 7)
发表于 2022-11-26 18:14:37 | 只看该作者 �
楼主解决了 吗 遇到 同样 问题
忘记了。好像这个是cpu问题。  详情 回复 发表于 2022-11-27 09:36
发表于 2022-11-27 09:36:50 | 只看该作者 �
我市 发表于 2022-11-26 18:14
楼主解决了 吗 遇到 同样 问题
忘记了。好像这个是cpu问题。
发表于 2022-11-27 10:44:29 | 只看该作者 �
IO与PCH的LPC通讯  针信号   这个问题好像也是掉电 寻址读取BIOS
嗯嗯。有的会是ec导致的。。。但是大多数都是换了ec和刷bios 电压都正常的情况下 就是cpu坏了。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-11-27 16:44
发表于 2022-11-27 16:44:31 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-29 09:39:11 | 只看该作者 �
换了 EC  但是是拆机的   BIOS  加焊 CPU 都没有 反应 还是 一样 0.2   无明显短路    这个应该是 EC 和 BIOS 要配合使用  但是 因为是同行二修机器 200 块钱 不值得去弄
发表于 2022-11-29 11:15:13 | 只看该作者 �
一般到0.2掉电,或者过不去,应该是CPU供电没出来,或者短路,查一下
发表于 2023-2-4 03:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是跟你一样 0.35掉电 换了好多芯片没解决 最后把CPU加焊了解决问题了
