查看: 2087|回复: 18
B75-D3V 1.1 卡BIOS 反复重启
发表于 2022-9-22 21:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉B75M-D3V 1.1  换了闪存 刷了最新的BIOS, 开机卡在BIOS这个页面 这是是A6 A9 然后D6 A6就反复重启这个停在BIOS蓝屏https://www.chinafix.com/thread-1110767-1-1.html 然后看这个贴,去掉了这个电阻也还是一样,有解决方法吗
发表于 2022-9-23 13:19:56 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
或者换个CPU试试哦
CPU没问题的……  详情 回复 发表于 2022-9-26 12:40
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-23 13:19:39 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
建议还是刷BIOS,刷刷刷
我的烧录器没问题,闪存换过了,BIOS官网下最新的,还要怎么刷,不是BIOS问题吧  详情 回复 发表于 2022-9-26 12:39
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-26 12:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wang245582 发表于 2022-9-23 13:19
建议还是刷BIOS,刷刷刷
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-23 13:20:13 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
或者换个内存条试试哦。
内存条也是正常的  详情 回复 发表于 2022-9-26 12:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-23 14:56:38 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
我曾经有这个错误,你应该修复源 1.83 = 1.73 vol。
检查两个usb oc(3.3v)并更换新的BIOS。
维修我不懂,具体是哪个?我不会啊  详情 回复 发表于 2022-9-26 13:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-23 13:28:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我的笔记上写着这还是BIOS问题,要刷BIOS,用编程器刷,这主板有2个BIOS芯片,2个都要刷,刷的BIOS文件要官网的,别涮论坛上的。
我也是用编程器刷的啊,都是TW官网下的新的,2个都刷了都是这样  详情 回复 发表于 2022-9-26 13:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-26 13:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修我不懂,具体是哪个?我不会啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-26 13:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
chenyang31 发表于 2022-9-23 13:28
我的笔记上写着这还是BIOS问题,要刷BIOS,用编程器刷,这主板有2个BIOS芯片,2个都要刷,刷的BIOS文件要官 ...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-26 12:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wang245582 发表于 2022-9-23 13:20
或者换个内存条试试哦。
内存条也是正常的
发表于 2022-9-26 12:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
或者换个CPU试试哦
CPU没问题的……
发表于 2022-9-26 20:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2个BIOS芯片,2个都要刷
发表于 2022-9-26 21:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
继续刷bios 2个一起刷
是啊,2个我都是刷了的  详情 回复 发表于 2022-10-23 11:09
发表于 2022-9-26 22:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2个BIOS全其他科,或者主板只留下一个M-BIOS
为什么只留一个M的闪存,这是什么用意?  详情 回复 发表于 2022-10-23 11:09
发表于 2022-9-26 22:10:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计CPUI针脚插针有问题,没接触好,这款主板U座感觉做工一般,容易坏
发表于 2022-9-27 00:19:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先别上内存,硬盘,直接裸奔看看代码跳不跳啊。
一般都是内存和bios问题,要一个一个排查才行。
发表于 2022-10-23 11:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么只留一个M的闪存,这是什么用意?
发表于 2022-10-23 11:09:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QQ大艾 发表于 2022-9-26 21:26
继续刷bios 2个一起刷
是啊,2个我都是刷了的
发表于 2022-10-24 18:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技嘉这种双BIOS主板B-BIOS是做为备份BIOS设计的,修过好多都是副BIOS有问题从而造成主BIOS自动刷入副BIOS把BIOS搞坏
