查看: 3142|回复: 6
[原机备份]
神舟战神Z7T-TA7NS 6-71-NH5K0-D02A
发表于 2022-9-21 17:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号: 6-71-NH5K0-D02A   bios
    u18    u46    u51
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
6-71-NH5K0-D02A.zip
6.67 MB, 下载次数: 354, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
www966911 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-28 17:01:59 | 只看该作者 �
hrx103 发表于 2022-9-21 19:36
这个机器最多的问题是暗屏
换了屏线和屏都不行,开机屏幕暗亮一下,外接正常,供电也正常,请指教大哥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-23 00:05:44 | 只看该作者 �
开机画面显示方寸生活游戏自我
发表于 2022-9-21 19:36:10 | 只看该作者 �
这个机器最多的问题是暗屏
换了屏线和屏都不行,开机屏幕暗亮一下,外接正常,供电也正常,请指教大哥  详情 回复 发表于 2023-6-28 17:01
发表于 2022-9-23 00:02:38 | 只看该作者 �
根本不是神舟笔记本这个boos界面怎么像杂牌笔记本用的程序
发表于 2022-10-20 20:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有ec bios
发表于 2025-8-27 02:07:39 | 只看该作者 �
刚好需要。谢谢
