查看: 9513|回复: 14
开机键盘灯闪个不停
发表于 2009-8-13 16:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-8-13 17:02:18 | 只看该作者 �
我自己焊了一下,焊不住呀,好心人帮一下吧!本人的焊干有限!
发表于 2009-8-13 18:47:50 | 只看该作者 �
如果保险都焊不住,楼主需要好好练习下了。基本功谁也帮你了你
发表于 2009-8-14 02:48:04 | 只看该作者 �
你不先用天那水清洗干净再焊上吗.
发表于 2009-8-14 03:47:52 | 只看该作者 �
这个是基本功。好好回去找多点的烂板来试试了
发表于 2009-8-14 11:25:38 | 只看该作者 �
用好一点的烙铁,就用那种尖头的吧,
保证烙铁头无氧化,吸锡正常。慢慢练习吧
发表于 2009-8-14 11:53:35 | 只看该作者 �
先把焊盘清洁干净,用洗板水或者高纯度酒精擦洗,然后找个保险用风枪吹上去。如果焊盘焊锡比较少,就用烙铁上点锡,这样再用风枪吹保险就方便了
发表于 2009-8-14 13:08:14 | 只看该作者 �
看看主板上的焊点还有没有啊?没有了就要跑线哦,刮开锡箔焊
发表于 2009-8-15 07:33:27 | 只看该作者 �
那些 FB18   19  20  那些保险   的上端是连接 键盘的 键盘鼠标的4跟控制脚... 下端 你量下看是否与他们左边的排阻 下端 相通. 要是相通  直接 从 键盘 座子下面直接 飞线过来 即可....   祝你好运,,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
暮春蚂蚱 + 2 有价值资料
发表于 2009-8-15 11:40:57 | 只看该作者 �
先用洗板水或无水酒精洗干净
看有无焊点,有了就直接焊上, 先焊一端,不对齐没关系,慢慢调整,多多练习,
没有焊点的话,就只能飞线了,
发表于 2009-8-15 19:30:29 | 只看该作者 �
这个要飞线
发表于 2009-8-16 00:09:44 | 只看该作者 �
看看才知道
发表于 2009-8-17 21:44:38 | 只看该作者 �
只能飞线了,55555555555
发表于 2009-8-26 13:14:52 | 只看该作者 �
今天有时间,洗完板子,焊了20分钟,没有飞线!样子有点丑,通电开机,键盘灯不闪了,哈哈,修好了!
发表于 2009-8-28 14:51:09 | 只看该作者 �
恭喜修好
