查看: 3588|回复: 4
兄弟1608,佳能MF4410 维修经验
发表于 2022-9-21 11:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、佳能MF4410 故障描述:机子第一下,会不上纸,只有咔嗒咔嗒的上纸声,纸盒无上纸动作,继电器有动作,纸盒齿轮无动作。
然后,提示没有纸张,其实是有纸张的,然后点重新开始之后,又突然快速地上纸。
但是上的纸,在出纸口,出到4分1,就停止了。
开始继电器发现有海绵破碎和双面胶粘在一起的情况,清理后也是如此,没配件没有更换继电器试。
然后鼓我也拆出来看过,鼓是正常转动的。
维修:纸盒上纸动作是受主电机动作的,纸盒只有有上纸动作不进纸才会提示没有纸,纸盒没有纸不是跟传感器有关这个机器没有纸盒传感器
继电器有动作,纸盒齿轮没有损坏,所以只能考虑上纸动作问题,拆开机器前盖在主电机上有一块电路板叫DC 传感器板上面有个传感器换掉就正常了
有的客户是DC 传感器板上有虫子尿线路板损坏断线。要仔细查看
2、兄弟DCP-1608开机提示无法打印 错误02   原因是主电机不转,DC 传感器板上面有个传感器换掉就正常了,位置:拆开前档板就看见在右边,主电机在板的后面
发表于 2022-9-21 11:46:41 | 只看该作者 �
兄弟DCP-1608开机提示无法打印 错误02   原因是主电机不转。这种故障发现好多台了
发表于 2022-9-22 06:42:25 | 只看该作者 �
我还没遇到,啥原因?
发表于 2022-9-22 10:29:41 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享!
发表于 2022-9-22 19:19:02 | 只看该作者 �
谢谢分享
