查看: 2016|回复: 13
海信55电视左边一条绿线
发表于 2022-9-20 08:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕过保半年就这样了,平时也不怎么看,拆开看看tab按也不会消失,难道是屏幕短路了?大神指点一下。
发表于 2022-9-20 13:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我认为还是接触不好的可能性大
发表于 2022-9-20 14:42:08 | 只看该作者 �
小毛病,拿橡皮擦擦就好了
是屏压线有问题,不是排线问题我已经插拔了。  详情 回复 发表于 2022-9-20 15:48
发表于 2022-9-20 15:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺扬星 发表于 2022-09-20 14:42
小毛病,拿橡皮擦擦就好了
发表于 2022-9-20 22:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压屏机重新压应该可以。
发表于 2022-10-31 11:02:59 | 只看该作者 �
按压不好也可能是bonding不好需要重新bonding cof
发表于 2022-11-10 15:51:29 | 只看该作者 �
逻辑板到边板的π线重新处理一下,还是不行的话基本都是屏问题
发表于 2022-11-10 20:14:50 | 只看该作者 �
没有专业的工具基本是无解的。
发表于 2022-11-17 16:43:36 | 只看该作者 �
接触不好吧,这种情况?
发表于 2022-11-17 17:35:04 | 只看该作者 �
用手触摸COF边条板这边看屏幕有没有好转,没反应就没办法搞了,需要压屏机绑定
发表于 2022-12-1 12:24:11 | 只看该作者 �
排线故障比较多
发表于 2022-12-3 11:20:20 | 只看该作者 �
没有压屏工具是搞不了的
发表于 2022-12-11 22:10:33 | 只看该作者 �
用点胶带垫一下
发表于 2022-12-12 14:39:15 | 只看该作者 �
用力压一下竖线的位置,如果消失就垫点东西,不消失就再想办法吧,毕竟咱没有专业设备
