查看: 1791|回复: 10
华硕A55mb-e主板维修
发表于 2022-9-19 17:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
维修了一台式机,开机不触发,主板是华硕A55BM-E V1.03。检查各大供电都有,时钟复位也有电压,就是不亮屏,诊断卡不跑码,手摸发现cpu、桥、内存都正常发热。刷了三个亮机BIOS,诊断卡还是不跑码,开机关机瞬间,诊断卡上的主板灯会闪一下,疑惑了好久。后来才注意到诊断卡是插在pcie口上的,试着插到PCI插槽,结果发现诊断卡欢快的跑起来了,接上显示器,竟然亮机啦!总结一下经验,诊断卡首选项是PCI插槽,其它的口可能会不跑码,不过时钟会不停闪烁,也可能就是触发的表现。这块主板BIOS论坛有很多,这里就不上传了。
发表于 2022-9-20 11:43:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了不错啊
发表于 2022-9-19 22:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,插pcie风扇转不
发表于 2022-9-19 22:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
到底是怎么回事呢?就是说了一个boss就好了吧。
发表于 2022-9-19 18:24:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
都不触发哪来的各大供电
说的对,是触发不显。  发表于 2022-9-26 20:09
发表于 2022-9-19 18:07:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
有PCI插槽当然优先插PCI,如果如果现在的主板都有PCI插槽话,现在的诊断卡就不会卖这么贵了。
发表于 2022-9-19 17:59:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
厉害厉害,,学习
发表于 2022-9-21 11:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查各大供电都有
发表于 2022-9-21 11:50:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨晚折腾一块华勤Z97也是不跑吗,测BIOS已经读取了,各电压都正常,结果接上显示器亮机了。
发表于 2022-9-22 08:36:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这叫点不亮,不触发是按开关电源风扇不转,主板不上电
