查看: 2242|回复: 16
[显卡维修]
特斯拉m40显卡 无法读取bios 设备管理器感叹号
发表于 2022-9-18 16:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们看看,这种情况是bios 坏了吗?
核心供电0.9 正常
显存1.5正常
bios 1378脚都是3.2  正常?
si
so
sck
这3个脚没电压是不正常吧?手上没得示波器
发表于 2022-9-20 09:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-09-19 10:37
这种情况我知道解决办法
我现在把bios 芯片拆下来重刷bios 修复几率大不?
发表于 2022-9-19 10:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别问我是谁哦 发表于 2022-09-19 09:08
视频接口都没得,这是算力卡,用的核显进的系统
这种情况我知道解决办法
我现在把bios 芯片拆下来重刷bios 修复几率大不?  详情 回复 发表于 2022-9-20 09:44
发表于 2022-9-19 09:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
anqiang786 发表于 2022-09-18 20:56
您这是能正常显示,装不上驱动吧?建议从新安装系统,然后再重新安装驱动。
这种情况我知道解决办法  详情 回复 发表于 2022-9-19 10:37
发表于 2022-9-18 20:56:25 | 只看该作者 �
视频接口都没得,这是算力卡,用的核显进的系统  详情 回复 发表于 2022-9-19 09:08
发表于 2022-9-18 17:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金手指上耦合电容对地全正常
发表于 2022-9-18 17:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几乎没修过显卡,现在从何下手呢?
发表于 2022-9-18 17:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios 芯片2脚 so和6脚sck 对地都是4.98k
5脚 si 对地24.6k 有没有问题?
发表于 2022-9-18 16:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gpu-z 读不到bios
nvflash 也读不到
发表于 2022-9-18 16:16:55 | 只看该作者 �
新手 来学习学习
发表于 2022-9-20 11:19:59 | 只看该作者 �
这个不好说
发表于 2022-9-20 16:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然这3个脚没得电压,要么是缺3.3run,要才对吧?么是被拉低了所以应该先追查这个3.3run
完了完了,3v3 run 正常,懵逼一整天  详情 回复 发表于 2022-9-20 17:36
发表于 2022-9-20 17:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-21 08:42:51 | 只看该作者 �
这个bios未必坏,查查上电STRAP的电阻吧,可能配置错了。
发表于 2022-9-21 23:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios 确实没坏,我刷了个别人的,也是一样现象
发表于 2022-9-21 23:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况我知道解决办法
大佬指点指点迷津啊
发表于 2022-9-22 20:09:06 | 只看该作者 �
参考一下 学习学习
