查看: 1690|回复: 8
[已解决]
影驰970不认卡
发表于 2022-9-18 13:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰gtx970黑将,一开始是不认卡,所有电压全有,测复位开路,加焊核心没用,还是这样。(找人修的,我自己不会修)
找不到图纸,别的图纸怎么找都找不到对应点。无意间看到论坛里有人说和影驰7x0系列用的PCB差不多,去看了看,感觉应该是r62是个保险,上段到核心500多,下端和a11相通,感觉有门,测量这个电阻无穷大。果断换个0欧姆的。居然起来了。全正常。看来影驰这板子的PCB用的老平台的啊
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-9-19 10:18:07 | 只看该作者 �
显卡好像很少图纸
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-29 10:28:30 | 只看该作者 �
过来围观学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-22 15:57:32 | 只看该作者 �
来围观学习学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-18 16:18:09 | 只看该作者 �
高手 佩服
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-19 13:19:09 | 只看该作者 �
我的装上就卡在logo界面有额进不了bios
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-4 14:51:31 | 只看该作者 �
图纸不好找啊
发表于 2022-10-5 05:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多都是公版设计图,布局略有不退,可以参考公布图纸。
发表于 2022-10-5 05:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
minecraft 发表于 2022-09-19 10:18
显卡好像很少图纸
这板和7系的差不多
