- 积分
- 397
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-6
- 精华
3#
发表于 2022-9-17 20:40:06
只看该作者
并不完全是,但也有可能是
内存上,有些电容,是给两个不同电压进行串联的,所以两端短路,或对地阻抗很低都是正常的(但不会是0或1)。通常最低的有30-40欧的都有(特别是国产内存的主供电)。那些大厂的,一般是100-300欧姆
如果要判断,可以用神器来烧内存,然后配合红外影像看。只要短路的电容或颗粒,电流就会跑过去的。一般用1V到1.V,2A电流来烧就可以了。新手不熟练可以把电流降低点 |
