ZXCVWtest
查看: 2840|回复: 21
[已解决]
影驰3070打驱动黑屏
发表于 2022-9-15 18:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰3070打驱动黑屏死机、
准备手术 ……
软件测试 , 发现B1显存报错、  更换此显存后, 再次测试 ,问题依旧……
取下报错的显存, 用万用表测量数据点, 发现有些阻值不正常、 阻值偏大。  此时怀疑核心虚焊、也有可能核心掉点 ,  用手轻压核心角 阻值恢复正常、
取下核心  看看什么情况 ……
  呵呵 ……      果然掉点、  还挺严重 、
  手艺人  …   开始干活 !
  补点完成
值球核心, 值球显存 ,重新安装、
安装完成    测试OK
上机测试,   完美修复 、
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
金格 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-9-16 12:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉驱动基本都是核心问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-16 12:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着头就大!!!手艺不赖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-16 11:53:29 | 只看该作者 �
学习了 学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-15 22:19:28 | 只看该作者 �
  修得思路清晰。
    流程干净利落
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-15 22:06:45 | 只看该作者 �
学习了   感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-15 21:20:37 | 只看该作者 �
好经验,好手功,历害啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-15 21:10:35 | 只看该作者 �
可以 很厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-15 20:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打驱动黑屏我猜一般都是核心虚了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-15 19:26:39 | 只看该作者 �
哈哈这么补点的是大神
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-15 19:04:34 | 只看该作者 �
bingank搞了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-16 14:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线技术可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-16 17:20:27 | 只看该作者 �
这是个高手
您的技术也不赖、 相互交流  详情 回复 发表于 2022-9-17 09:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-16 22:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么软件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-17 00:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-17 08:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路清晰,谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-17 08:25:21 | 只看该作者 �
BGA  焊盘补线要点耐心。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-17 09:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
maithon 发表于 2022-09-17 08:25
BGA  焊盘补线要点耐心。
发表于 2022-9-17 09:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您的技术也不赖、 相互交流
发表于 2022-9-18 23:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学习一下
