查看: 4981|回复: 22
HP v3000 CPU座虚焊。如何加热
发表于 2009-8-13 12:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今收到客户一台V3000笔记本。经经检查发现CPU座虚焊。
请问兄弟们是如何加热CPU座的。是正面还是反面。如果是正面的话用多高的温度。会不会把座上的塑料件吹坏.
发表于 2009-8-13 15:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我一般是正面加热 取下最上面的那一块可以移动的塑料片,下面的是耐高温的,我上到250度都没有事情的
发表于 2009-8-13 16:41:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用BGA还是风枪啊?
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-8-13 18:06:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用风筒啦
发表于 2009-8-13 20:37:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
v3000的北桥容易空焊,还没碰到脚座空焊的,
发表于 2009-8-13 20:42:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加液体助焊剂,用BGA直接加焊。
发表于 2009-8-13 20:54:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
AMD的U吗??????
发表于 2009-8-13 20:54:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很少有CPU 座虚的,是不是北桥虚了呀?
发表于 2009-8-13 22:11:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HP V3000的这款机子一般显卡需加焊的多点呀!你这台是不是电流跳到0。40左右呀,这种板子是显北集成的,加焊GF6150这个北桥应该OK了!
发表于 2009-8-14 00:18:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不完全是愿意集成显卡坏
确实也遇到过两个座子虚的,没拿下来上盖,只好直接吹了
呵呵
但是还成功了
发表于 2009-8-18 13:23:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
笔记本的CPU座的盖子要怎么拿啊.试了一下拿不下来
发表于 2009-8-18 14:07:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果正面做取下移动的塑料片,反面做就不用了。
发表于 2009-8-19 23:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
无铅的比较难控制上面塑料吹坏过
发表于 2009-8-27 21:50:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上面的塑料片可以取下来的吗,怎么取
发表于 2009-8-27 21:59:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不用取吧,做了这么多还没有取下来过
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-8-27 23:31:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
路过,学习!难取
发表于 2009-8-27 23:42:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如何把上面的塑料片取了
发表于 2009-8-27 23:47:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机型CPU座上面那层好像是取不下来的吧.
我都是用BGA返修台像做桥那样加热的,修好过10块左右座子虚焊的板
先在座的边上加松香水渗满座底,或者在热的过程加BGA助焊膏让它渗进去,然后一直吹到座四周能按动为止(小心力度),不过温度必须控制好,我试过有次把板吹得起了泡,直接报废掉.
最后洗 板很麻烦,要用掉很多洗 板水.(如果用松香水的话,在洗干净之前不要用螺丝刀强行去拧座子上那个固定CPU的螺丝,会弄坏座子的)
发表于 2009-8-28 00:09:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,CPU的座子直接吹了,座子上面用不用锡纸呀?
发表于 2009-8-28 00:23:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没贴过锡纸,不过你也可以试试嘛.
还有种失败的情况:就是加热过度,座底的锡珠熔了之后自己爬到上面,把插CPU针脚的地方占满,结果就是CPU放不下去,这种情况就必须要换座了,总之是要小心谨慎.
