查看: 1462|回复: 12
微软pro4,开机电流卡0.7
发表于 2022-9-12 21:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来应该是好的,我拆了升级8G内存,换上去触发,就就是cpu发热,温度上去后散热器会转转,屏幕不显示,USB灯不亮,大概哪里问题?换回来原来内存依旧,感觉不是内存没换好的问题。
发表于 2022-9-12 23:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是弄掉小零件了?示波器测试一下集显供电出来没有
发表于 2022-9-12 21:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是焊油还是cpu鼓包了
焊油,解决了  详情 回复 发表于 2022-9-16 13:57
发表于 2022-9-12 21:59:54 | 只看该作者 �
识别电阻你改了没
发表于 2022-9-12 22:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇上过类似的问题,很有可能是焊接时弄坏了一些电容,我发到淘宝找人修的,又花了500
发表于 2022-9-12 23:58:10 | 只看该作者 �
看下集显供电,识别电阻,bios 我猜测
发表于 2022-9-16 07:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了,内存的问题8g我当16g了,换回4g还得刷4g  bios
发表于 2022-9-16 13:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
QQ1019450595 发表于 2022-09-12 21:50
那是焊油还是cpu鼓包了
焊油,解决了
发表于 2022-9-16 14:38:54 | 只看该作者 �
弄这个好麻烦哦
发表于 2022-9-16 19:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决了,换颗粒,改识别电阻就可以了
发表于 2022-9-16 22:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个更换颗粒后,还要再刷BIOS啊
发表于 2022-11-17 14:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个bios用啥烧录器刷的?
普通的加焊上的座子就可以  详情 回复 发表于 2022-12-9 18:27
发表于 2022-12-9 18:27:54 | 只看该作者 �
u1469414 发表于 2022-11-17 14:25
这个bios用啥烧录器刷的?
普通的加焊上的座子就可以
