ZXCVWtest
查看: 1510|回复: 9
有没有在修联想R7000p的师傅
发表于 2022-9-12 16:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有在修联想R7000p的师傅,帮我看看这个ux2丝印是什么?在线等,万分感谢!
发表于 2022-9-13 11:47:28 | 只看该作者 �
G2898KD1U_TDFN14P_2X3
非常感谢兄弟,你这个型号是对的,装上去后3v跟5v都可以过管子了,我用y7000p的这个样子一样的芯片装上去不行,5v不过!一定要型号对  详情 回复 发表于 2022-9-20 12:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-20 12:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2022-09-13 09:01
这个是电源转换的,板子上找一个一样外观的基本能用
外观一样不行的,一定要一样型号
发表于 2022-9-20 12:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-13 09:01:10 | 只看该作者 �
外观一样不行的,一定要一样型号  详情 回复 发表于 2022-9-20 12:55
发表于 2022-9-12 21:24:07 | 只看该作者 �
估计是电压转换的芯片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-22 23:41:26 | 只看该作者 �
找找电路图 根据电路图的元器件网上搜搜
发表于 2022-9-23 00:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v  5v  转换芯片,有图了自己飞线不要也行
发表于 2022-9-23 09:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个哪里还要一样的
发表于 2022-9-26 10:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号呢?发具体的型号!
