查看: 2197|回复: 7
小白请教联想IB250MH警报声3长一短,是什么问题?
发表于 2022-9-12 09:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-9-12 10:41:27 | 只看该作者 �
可能是内存没有认到,看看CPU是不是没有装好,或者是内存有没有装好,不行刷个BIOS 试试。
发表于 2022-9-13 08:48:08 | 只看该作者 �
应该是没认到内存
发表于 2022-9-13 10:20:17 | 只看该作者 �
送修电脑店,就不要自己乱折腾了,难怪电脑店生意都那么差
发表于 2022-9-13 10:34:32 | 只看该作者 �
内存的问题,拔掉重新插
发表于 2022-9-13 10:34:48 | 只看该作者 �
不行的话就放一下电试试
发表于 2022-9-13 19:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-09-13 10:34
不行的话就放一下电试试
试了放电,不行
发表于 2022-9-13 19:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存的问题,拔掉重新插
试了,也更換,不是内存问题,内存问题警报声不一样
