ZXCVWtest
查看: 1304|回复: 13
今天修了台技嘉A55M的主板上电
发表于 2022-9-10 14:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了台技嘉A55M的主板
上电发现没有内存1.5V供电
测量RT8120D芯片脚位第五脚输入只有1.8v不正常
继续测量发现2·2电阻一段是12v另一端1.8v
直接拆一根线解决
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-11 09:57:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,内存芯片没有供电。
发表于 2022-9-11 10:28:06 | 只看该作者 �
修的不错,很快解决
发表于 2022-9-13 08:15:39 | 只看该作者 �
内存1.5V供电是哪个脚呢?
发表于 2022-9-14 18:11:22 | 只看该作者 �
牛人,会跑线的都是大神
发表于 2022-9-19 10:45:44 | 只看该作者 �
AMD的板子完全没有维修思路。不会修
发表于 2022-9-19 20:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次直接烧芯片  有可能内存一起带走
发表于 2022-9-19 22:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我要是能够遇到这么好修的就好了。
发表于 2022-9-20 07:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么久的主板
发表于 2022-9-20 09:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强,判断精准,谢谢分享学习了
发表于 2022-10-4 16:17:33 | 只看该作者 �
最好用保险或0欧电阻
发表于 2022-10-7 00:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vcd168 发表于 2022-09-13 08:15
内存1.5V供电是哪个脚呢?
第七脚有一个反馈电压
发表于 2022-10-14 15:13:48 | 只看该作者 �
牛人,会跑线的都是大神
发表于 2022-11-4 17:09:55 | 只看该作者 �
0欧电阻你都不给上一个啊
