查看: 3201|回复: 16
[笔记本电脑]
Hp暗夜精灵充电状态不正常维修
发表于 2022-9-9 23:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号dag3dcmbcc0故障不充电 ,acdet电压变高修好后,拔掉充电器充电灯还显示充电而且有时不充,充电芯片bq738h.条件正常。换了一片738同故障。然后大概搞了一小时。思路打开直接换735。完美解决。中间16V也能过保护隔离,电池17Ⅴ ACOK不被芯片拉低,所以此处738有严重的问题。希望以后碰到维修不要走弯路!
参与人数 4下载分 +13 +7 收起 理由
wlx123456 + 3 老司机!双击666+关注.....
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
〓————— + 3 老司机!双击666+关注.....
wks123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-10 15:47:16 | 只看该作者 �
没人加分?以后不发了。哎。。。
发表于 2022-9-10 06:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题我常会专注738。看来我的知识还是太死板!学习了
发表于 2022-9-13 10:35:40 | 只看该作者 �
感谢分享,非常感谢!
发表于 2022-9-13 10:36:30 | 只看该作者 �
挺详细的,厉害!
发表于 2022-9-16 09:51:35 | 只看该作者 �
你好   请问你扣我分的理由是什么呢              就因为我发一个论坛没有的BIOS  你就要扣我分    如果是这个理由   你通知我 我不发就是了https://www.chinafix.com/thread-1320511-1-1.html#pid18510901
发表于 2022-9-16 20:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也就是用735替换原机的738是吗?
发表于 2022-9-17 00:21:12 | 只看该作者 �
没太搞懂楼主的意思,是这片738不良还是这板子不适合用738
发表于 2022-9-17 07:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思是BQ735直接代换BQ738?
发表于 2022-9-17 08:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2022-9-17 09:30:22 | 只看该作者 �
说白了就是充放电芯片问题,只不过你手上正好有735吧
说白了。你听不懂吗。我有738换了一片还是一样。738可能在参数或者设计方面和735有区别。后面修不出来。才想起代换的。没营养的东西。发他有和用?  详情 回复 发表于 2022-9-17 13:42
发表于 2022-9-17 13:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-18 07:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表达能力实在欠缺
发表于 2022-9-18 23:39:11 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2022-9-18 07:46
表达能力实在欠缺
别看啊。就不存在表达问题了。
发表于 2022-9-19 10:42:16 | 只看该作者 �
意思是BQ738本身问题用735代换正常了?
738换了应该是两片都一样。ACDET电压2.0V也能过保隔离。而且ACOK也不拉低一直为高。所以后面想想738是不是有某些地方不一样。直接用了一个代换的。上去测试正常。如果一直换738估计永远好不了。  发表于 2022-9-19 11:25
