查看: 1763|回复: 15
新手请教老师傅们如何焊接芝麻大小的电阻电容
发表于 2022-9-8 23:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了放大镜,电子的也买了,无奈手残的厉害,夹起来零件手就发抖,如何锻炼呢?
发表于 2022-9-9 06:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只有找废板多练习
发表于 2022-9-9 00:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手抖不控制住,那谁也没办法帮你啊,网上找找控制手抖的方法,多练习一下
发表于 2022-9-9 07:45:27 | 只看该作者 �
你说的0201吧?就是靠练习啊,这个是技能,熟能生巧。一天焊接一千个,就可以了,要练习
另外镊子很关键,如果单个焊接还是比较容易的,刀头、尖头的烙铁头都可以焊接
主要麻烦的地方是一般这种元件都在紧凑的位置
发表于 2022-9-9 08:28:11 | 只看该作者 �
练的少,多练习。
发表于 2022-9-9 15:22:25 | 只看该作者 �
练的少,这个是技能,熟能生巧。一天焊接一千个,就可以了
发表于 2022-9-9 19:24:39 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-12 14:36:35 | 只看该作者 �
另外补充一点:通常用这么小元件的,都是比较紧凑设计的板子上。这种板子通常都是很高层数设计的,本身导热就很强,其次都是用的高温锡。所以焊接这些东西,不管你用什么,首先温度要调高一些,至少比一般的板子高个四五十度会比较容易,而且速度要快,元件比板子更容易损坏
一般用镊子跟着烙铁头慢慢推动,就会自动吸附了,不整齐也无所谓的
目前手工焊接0201是没有压力的(SSD上很多这种小元件),更小的我就不知道了,反正我没接触过
发表于 2022-9-12 15:49:12 | 只看该作者 �
建议去迅维实地深造一下
发表于 2022-9-12 16:02:40 | 只看该作者 �
多多练习!
发表于 2022-10-7 06:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显微镜+热风枪,还有一把好的镊子,潜力还是蚂蚁那种30多一把的镊子.. 用烙铁我也不行.. 热风枪可以..很轻松
发表于 2022-10-7 10:21:18 | 只看该作者 �
多练习,熟能生巧
发表于 2022-10-7 13:42:35 | 只看该作者 �
这个只有多练习了  铁棒磨成针
发表于 2022-10-7 15:09:05 | 只看该作者 �
多练习,技术不行工具凑,试一试锡膏。。。。。。。。。
发表于 2022-10-8 09:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
孰能生巧。。练吧。
发表于 2022-10-9 09:32:33 | 只看该作者 �
无他
手稳
尖镊子+热风枪即可
