查看: 2233|回复: 7
MS-6571不加电
发表于 2009-8-13 11:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
MS-6571不加电。开机针电压0.75V。。14脚测3.3V正常。IO换过。MS-5换过。南桥也换过。现象还是一样。哪位高手解决过此类故障。请指点一下
发表于 2009-8-13 11:34:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先把开机针的电压搞出来先啊。。。跑下紫5V到开机针的线路。。
发表于 2009-8-13 11:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
动不动大量换件也许这板就悄悄了
发表于 2009-8-13 11:55:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你需要查的东西太多了,你要明白开机原理 不明白说了也白说,换IO换南桥也要知道为什么才换,IO上的开机相关针脚你有测试过吗?5VSB,3.3VSB你有测试过吗?
发表于 2009-8-13 12:15:14 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
Lz的这个问题应该是开机针到紫5V线路之间有短路.或者哪个小元件有损坏.可以顺这条线检查一下!
爱问说的没错,不能大量的更换元件,这样明明能修好的主板,搞不好就玩完了.(小弟深有体会)
发表于 2009-8-13 17:18:01 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
3.3V待机是正常的。短接开机也正常。换南桥和IO不算大件。现在修主板的基本条件。常识性的东西就不要说了。我是问有没有高手遇见并解决过这个问题。还有就是这款板子是低压开机。0.75V应该是正常的。看看旧贴再发表高见
发表于 2009-8-13 17:25:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
跟跟绿线吧
看是不是到看了AGP和PCI之间的小芝麻管
还有LZ以后发帖最好吧芯片组,接口类型贴上那个来。
光是“MS-6571”  不是专修MSI的,谁知道到底是478 754 775?
发表于 2009-8-13 21:28:36 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换7317芝麻管
