查看: 4877|回复: 30
联想小新-15ARE 2020几分钟开会花屏!!板载内存16g,单锐龙CPUR5
发表于 2022-9-7 17:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本,板载的内存   开会花屏!!有修到这种故障的大神吗? CPU温度,鲁大师测试可以到96度. 就安装个驱动 . 有什么软件可以检测笔记本的内存颗粒吗?
最笨最费劲的办法,买个颗粒挨个换,换到哪个不花屏就是哪个问题  发表于 2022-11-17 18:31
发表于 2023-2-12 19:51:06 | 只看该作者 �
从简单的开始,优先考虑干内存。联想这一大批小新的机器都是低温锡工艺,而且内存颗粒正上方就是散热铜管,使用一年多灰一多积热或者长时间高温,毕竟是低温锡。这应该是近两年小新大通病了!
内存颗粒加焊可以好吗?  详情 回复 发表于 2023-2-16 12:31
发表于 2022-9-8 09:15:38 | 只看该作者 �
曾用启动U盘测笔记本内存,到21%就卡住不动,换其他机子也是一样。
感觉除了BIOS整合的测试软件测试准确点,其他软件不靠谱。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-7 18:39:40 | 只看该作者 �
可以交换稳稳的
交换成本高呀 我烘干之后发现开的比原来时间长多了 目前把集显变4G 容量 也不花了 不过开五六个小时之后出问题  详情 回复 发表于 2022-9-15 10:12
发表于 2022-9-7 21:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一台小新2020款的16G  4600 花屏
发表于 2022-9-9 08:10:18 | 只看该作者 �
bios里没有类似的诊断程序?
发表于 2022-9-15 10:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-15 17:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器好多这个问题,目前不知道哪里坏
发表于 2022-9-15 23:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是8颗颗粒,我买了四颗内存,先换掉4颗,好了就了。不好再把换下来的再换给剩下的四颗颗粒。我都是这样修的。今年修好了三台板载内存坏的联想本子。而且都是可以点亮的机器。
颗粒成本不低吧  详情 回复 发表于 2023-3-17 10:59
发表于 2022-9-16 00:01:09 | 只看该作者 �
      个人感觉这种花屏像内存,不然就是CPU了。
发表于 2022-9-16 07:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存颗粒问题
发表于 2022-9-19 11:03:17 | 只看该作者 �
之前遇到过这款机同样问题,单桥R5的花屏,CPU散热铜管超烫手不能停留三秒,初步判断是U有问题,但板载的16G内存也有可能,考虑成本跟风险问题退了,论坛有人说过刷BIOS会好,我也试过但没好,LZ有条件可以换换内存颗粒试试
发表于 2022-11-17 14:53:53 | 只看该作者 �
CPU故障,拆掉从从上有的会好
从从上是什么呢.  详情 回复 发表于 2023-1-29 14:33
发表于 2022-11-17 14:54:35 | 只看该作者 �
AMD还是老毛病,
发表于 2022-11-17 18:20:30 | 只看该作者 �
先搞内存颗粒
发表于 2023-1-29 14:33:04 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2022-11-17 14:53
CPU故障,拆掉从从上有的会好
从从上是什么呢.
发表于 2023-1-29 16:10:19 | 只看该作者 �
这个好像是 amd u 上面的内存颗粒的问题。
发表于 2023-2-16 12:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存颗粒加焊可以好吗?
发表于 2023-2-25 21:57:47 | 只看该作者 �
花瓶搞内存   不显示搞CPU
发表于 2023-2-26 21:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是cpu问题
