ZXCVWtest
查看: 738|回复: 9
pq4501 五六脚无电压
发表于 2022-9-7 12:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于公共点电压偏低,不知是不是这个管子坏了原因?
发表于 2022-9-7 14:05:54 | 只看该作者 �
pq4501 五六脚无电压是正常的,公共端电压多少你说偏低?PU4502的5678脚电压又是多少?是什么机器板号的,还量了什么地方写清楚。
发表于 2022-9-7 19:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pu4502五六七八脚是19伏
发表于 2022-9-7 19:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器是戴尔n5010版号稍后拍图发给你
发表于 2022-9-7 19:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-7 19:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这个
发表于 2022-9-7 20:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq4501二三脚有电压,二脚有19伏,三脚有3.3伏可管子就是不导通,管子也都换过!
发表于 2022-9-7 20:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就剩pq4501没换,所以怀疑是这个管子坏了导致的,另外隔离保护芯片也换了
发表于 2022-9-7 20:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点阻值正常400多,开始公共点短路后来修复了!
发表于 2022-9-8 07:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离芯片第一脚无电压,会不会是芯片的原因?
