查看: 1579|回复: 14
[显卡维修]
维修V星 N730K-1GD5
发表于 2022-9-7 00:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Tôi đã mua 3 vga 730 2 GB và 1 máy tính từ MSI hôm nay
1. Thay thế GA-N730 2Gd5 RT8120A và nó hoạt động.
2. MSI 730
Mô hình: N730k-1gd5
Trạng thái: Sức mạnh Vram tăng từ 1.6 -> 1.7 -> 1.8 -> 1.9
Ic cấp nguồn cho vram: UP1542S
Tôi không có Up1542s nên tôi đã thay thế nó bằng RT8120A, điện trở trên chan 3 đã được loại bỏ và kết nối trực tiếp với GND
Nguồn Vram đã có 1.5V
Tôi đã cắm nó vào và nó bắt đầu với 3 tiếng bíp.
Màn hình đen.
Kiểm tra bios. Bios bị hỏng, tôi không thể đọc nó với TL866cs plus
Tôi đã thay một bios khác, thật may mắn khi tìm thấy bios này trên diễn đàn MSI và nó hoạt động.
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc, cho điểm của mình, mình muốn nang cấp nhóm  người dùng của mình để có thể đọc hết các điểm của mình.
GK208-N730K-1GD5 OC.rom
163 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
ltf131425 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-7 23:00:49 | 只看该作者 �
厉害了啊,搂住。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-7 21:27:08 | 只看该作者 �
论坛神人太多了,外国友人都来了
thanks you, I'm Vietnamese. Your forum is more developed than I want to join it  详情 回复 发表于 2022-9-8 09:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-7 15:16:13 | 只看该作者 �
学习了 果然厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-7 08:31:44 | 只看该作者 �
very good!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-7 14:09:37 | 只看该作者 �
very good!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-8 09:58:09 | 只看该作者 �
御林风寒 发表于 2022-9-8 09:31
这是哪国文字?看不懂啊。
我用越南语写的,然后用google traslate翻译成中文,可能翻译错了
发表于 2022-9-8 09:27:48 | 只看该作者 �
LFS 发表于 2022-9-7 21:27
论坛神人太多了,外国友人都来了
发表于 2022-9-7 09:08:09 | 只看该作者 �
正需要BIOS
发表于 2022-9-8 09:31:04 | 只看该作者 �
这是哪国文字?看不懂啊。
我用越南语写的,然后用google traslate翻译成中文,可能翻译错了  详情 回复 发表于 2022-9-8 09:58
发表于 2022-9-8 14:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
至于么,,,。
发表于 2022-9-8 14:49:47 | 只看该作者 �
厉害了啊,搂住。。。。
发表于 2022-9-8 15:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越南维修人员
发表于 2022-9-10 09:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以为是外国友人来了
发表于 2022-9-11 15:41:55 | 只看该作者 �
学习了谢谢
