查看: 2296|回复: 2
[已解决]
联想E440开机报 0187 2200 2201错误
发表于 2022-9-6 16:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E440开机报0187 2200 2201错误,大部分说是bios旁边密码的问题,今天无意间裸板接显示器不报错了,后测得为本子右下角usb小板一个3.3V供电脚短路,把排线从下数第一脚翘起问题修复。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-22 10:31:10 | 只看该作者 �
有一次碰到是触摸板线坏了导致这样的现象。
发表于 2022-9-22 10:45:26 | 只看该作者 �
要写UUID了
