查看: 607|回复: 5
gtx460显存短路核心不短疑似换电容时把过孔贯穿导致短路
发表于 2022-9-6 11:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手不熟练 直接k头来戳戳下来 刀头伸进过过孔
是不是完蛋了啊好像贯穿了显存供电
发表于 2022-9-6 11:13:18 | 只看该作者 �
这么老的显卡还是扔了吧 修好了也没用
发表于 2022-9-6 11:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存短路直接垃圾桶就行了,你不会那么幸运。短路一套全带走
没有上电短路之前  详情 回复 发表于 2022-9-6 16:26
发表于 2022-9-6 13:01:33 | 只看该作者 �
还是可以修复的,但是很费时间不值得。
咋搞是不是把过孔贯穿导致的短路哇  详情 回复 发表于 2022-9-6 16:27
发表于 2022-9-6 16:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有上电短路之前
发表于 2022-9-6 16:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1456075 发表于 2022-09-06 13:01
还是可以修复的,但是很费时间不值得。
咋搞是不是把过孔贯穿导致的短路哇
