查看: 2937|回复: 11
[原 厂]
联想 THINKBOOK 13S G2 ILT 19869-1 原厂亮机快
发表于 2022-9-4 10:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19869-1.rar (7.13 MB, 下载次数: 892)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-9 13:50:04 | 只看该作者 �
我用了,好慢,难道是我的机子有问题吗
发表于 2022-10-17 08:42:37 | 只看该作者 �
可以用,只是联想UUID会丢失,不影响系统使用。
发表于 2023-2-1 07:46:46 | 只看该作者 �
good可以用
发表于 2023-3-30 13:46:43 | 只看该作者 �
非常好,下载试试看
发表于 2023-7-17 16:28:05 | 只看该作者 �
我的是-2的不知道通用不
yjp
老兄 你的-2能用不  详情 回复 发表于 2023-9-15 11:03
发表于 2023-9-15 11:03:45 | 只看该作者 �
zhengzhoujiatai 发表于 2023-7-17 16:28
我的是-2的不知道通用不
老兄 你的-2能用不
发表于 2023-9-15 11:04:18 | 只看该作者 �
我的也是-2 不知道能不能用
发表于 2024-3-28 09:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢,下载试试看
发表于 2025-3-12 10:07:36 | 只看该作者 �
不知道能不能用
发表于 2025-8-12 14:48:12 | 只看该作者 �
我的故障是开机有电流1A多,有时会有显示灰屏,始终是不亮机,写上这个后,开机等待时间挺长,第一次亮机后显示BIOS更新条,然后再开机,用时很短,直接开机。板号相同的 可用
