查看: 7036|回复: 93
[已解决]
你确定你会给笔记本做保养——来自客户的灵魂拷问
发表于 2022-9-3 18:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
自己给自己写个流程规范做个记录,请各位大佬批评斧正~
首先开机测试电脑是否有其他隐藏故障,避免碰瓷现象!
确认完毕,首先拆除电池(内置电池的则拆盖后第一步骤拆除电池)
拆除外部螺丝。
清理内部灰尘。尤其出风口位置重点排查清理
添加硅脂、硅胶垫等。
进行安装。
安装外壳。
进行外壳清洁保养。
进行笔记本键盘清洁。
进行屏幕清洁,注意用力要轻柔,要从左往右或从右往左擦拭,切勿双向擦拭,避免残留污渍。
进行边壳等不易擦拭部分灰尘清洁。
通电测试。
测试成功,交付顾客。
行为规范:
螺丝刀:采用多合一或**螺丝刀,顶部带磁最好。
收纳盒:用来收纳拆下的螺丝等小部件避免丢失
防静电设备:防静电桌布,手环等,条件不允许的则采用绝缘桌面,开始前双手触摸铁器用来是否自身静电。
导热设备:采用硅脂或硅胶垫等导热设备
其他设备:包括不限于毛刷、镊子、翘板、泡沫清洁剂、530电子清洁剂、刷板水、无尘布等
注意事项:
1、拆机前必须做开机测试,如果有除保养外其他问题比如系统故障、外壳有损坏等,等一时间告知客户
2、拆机前必须做防静电处理。
3、拆卸下的螺丝等小物品必须统一放置收纳盒中,放置丢失
4、拆装时要注意操作手法,不可使用蛮力造成不必要损坏
5、使用清洁剂时要选用非导电产品,如无法避免时(如泡沫清洁剂)要采用先喷涂到无尘布将其稀释到潮湿不滴  水为目标的程度,进行擦拭,擦拭时要注意不可用其擦拭金属元器件,只能擦拭外壳、屏幕等,且要保证绝对处于断电状态,且擦拭后,要将其彻底自然晾干。
6、通电测试完毕后,一定要客户当场验机,其明确表示验机无误后在做交还处理。
7、接收或交还顾客时,要双手接送,表示尊重。
8、以上操作都要在监控记录下进行,记录要至少保存7-15天。
参与人数 2下载分 +4 +5 收起 理由
新芯箱硬88 + 5
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-4 11:17:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一看就不专业,没戴防静电手套和防静电手环,差评,一次上门清灰客户给的评价,
人穷买不起啊。。所以我在帖子里也说了买不起防静电设备的应对方案....  发表于 2022-9-5 09:15
用的啥硅脂,有液晶吗,可以改水冷不,鲁大师压力测试降低了多少度,25w拷机和45w拷机区别多大……多年来给客户清灰客户提的问题  详情 回复 发表于 2022-9-4 13:36
回复 支持 14 反对 0
发表于 2022-9-4 19:56:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
差评,没戴防静电手套和防静电手环。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-4 11:28:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
碰上不稳定的机子,该上当的还是会上当
所以说拆机前检查和维修录像很重要  详情 回复 发表于 2022-9-5 09:19
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-5 07:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
①验机,记录温度,听风扇是否异响
②拆盖,拆电池
③空压机+软毛扫
散热管能不拆尽量不拆 (原装散热脂是最优秀的,拆过就废了)
④散热风扇风道与散热器间隙要修复
⑤装机,用同样方法试机记录温度
第三条后半部分不赞成,大多数机器原装硅脂是最垃圾的,高端机例外  详情 回复 发表于 2022-9-9 09:44
大佬指导的对,学习了  详情 回复 发表于 2022-9-5 09:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-4 15:24:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好专业,我没这么讲究,都是当客人面拆
那就会遇到一些尴尬,比如平时一下就能扯开的面板,当着面只能小心翼翼的拆,而小心翼翼又拆不开  详情 回复 发表于 2022-9-5 09:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-4 14:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清理个风扇,当着客户的面操作,就算有问题也不是我们清理一下灰尘导致的,当然得排除我们自己没装好的可能
当面拆问题多,有时候客户手残随手给你弄丢点啥,能尴尬的一身汗,而且维修间最好不让他们进,反正有维修录像,他们看录像直播也一样~  详情 回复 发表于 2022-9-5 09:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-4 21:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么累,收多少钱合适?
这个怎么也得要10块吧  详情 回复 发表于 2022-9-5 09:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-4 13:36:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用的啥硅脂,有液金吗,可以改水冷不,鲁大师压力测试降低了多少度,25w拷机和45w拷机区别多大……多年来给客户清灰客户提的问题
夜空 你有点狠啊,,哈哈 我起爱才之心了! 这个工作态度还是可以的  详情 回复 发表于 2022-9-8 18:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-8 08:59:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没用的  在厉害的监控也比不上不要脸的嘴
发表于 2022-9-5 09:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
haohao123 发表于 2022-9-5 06:34
没戴防静电手套,一个静电击穿你就笑了
发表于 2022-9-4 23:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发贴专业
。。只有你一个人夸我发帖专业,好感动  详情 回复 发表于 2022-9-5 09:21
发表于 2022-9-5 06:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种活就是拒绝的,这钱不赚
为啥呢,是嫌弃这活来钱少么。。  详情 回复 发表于 2022-9-5 09:21
发表于 2022-9-5 06:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我都是这么清灰,不过你的还是不够深度,风扇轴加润滑油是必不可少的环节,哪怕是封闭口的风扇!所以我一般报价最低80到150,如今来我这里清灰的都是老客户介绍新客户!
之前要是你说的这么弄,但是后来发现风扇都是封口的,有些是金属底壳封口,操作难度太大,就慢慢放弃了  详情 回复 发表于 2022-9-5 09:23
发表于 2022-9-5 06:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没戴防静电手套,一个静电击穿你就笑了
人穷买不起啊。。所以我在帖子里也说了买不起防静电设备的应对方案....  详情 回复 发表于 2022-9-5 09:23
发表于 2022-9-5 09:16:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pess 发表于 2022-9-4 15:24
好专业,我没这么讲究,都是当客人面拆
发表于 2022-9-5 09:18:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-9-5 09:19:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
carrieHuang 发表于 2022-9-4 11:28
碰上不稳定的机子,该上当的还是会上当
所以说拆机前检查和维修录像很重要
发表于 2022-9-5 09:20:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zsmicky 发表于 2022-9-5 07:48
①验机,记录温度,听风扇是否异响
②拆盖,拆电池
③空压机+软毛扫
大佬指导的对,学习了
发表于 2022-9-5 09:20:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lee1988 发表于 2022-9-4 21:09
这么累,收多少钱合适?
这个怎么也得要10块吧
发表于 2022-9-5 09:21:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
。。只有你一个人夸我发帖专业,好感动
发表于 2022-9-5 09:21:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
木马来啦 发表于 2022-9-5 06:19
这种活就是拒绝的,这钱不赚
为啥呢,是嫌弃这活来钱少么。。
我们这里清灰赔钱的案例很多  详情 回复 发表于 2022-9-9 09:51
