ZXCVWtest
查看: 1169|回复: 2
联想R480,版号NM-B421开机0711报错
发表于 2022-9-3 02:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户发来的联想R480,版号NM-B421开机0711报错,报完错就断电了,再次开机还是一样,第一次遇到没思路就在论坛上找了下相关的帖子,基本都是老THINKPAD的机器会报这种错。有人说是密码芯片坏了,但是这个主板也没密码芯片,之前修到这款机器不出公共点电压的基本都是雷电芯片坏,手上有就先换了试,换后还是一样报错。就只能抱着试试看的态度在某宝上发了两个剪板EC回来试。芯片换上开机OK,解决问题。机器已经寄走了,忘记拍照。就算记录下经验吧
参与人数 3下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-4 00:52:43 | 只看该作者 �
报的什么错,一般按照提示报错 去维修 比较好
发表于 2022-9-5 16:39:08 | 只看该作者 �
技术不错,焊工不错,学习了!
