查看: 2174|回复: 13
[已解决]
Y430P 板号为NM-A031 不知道这个是什么元件来
发表于 2022-9-2 19:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y430P  板号为NM-A031   同行拿过来上电大短,拆下来之后没有短路,怪,后 发现板有元件烧焦,估计完全击穿了,才不大短,由于只有图纸,这板没有元件标识,电流灯亮了,但电流完全上不去,论坛上有点位,却下载分全用光光,帐号上金币就多得要命 不知道如何换成下载分 有谁知道这个电容旁边是什么来,是电感还是电阻,是什么作用,后根据粗的线跑了一下线,原来是19V公共点的电压,那里烧应该是节点来,后极还有短路,直接烧机,背面一个小电容发热,拆掉,恢复阻值,那烧焦的,短接,OK
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-3 09:59:45 | 只看该作者 �
这机拆装两次,以为裸板修好了,后全部装起来,电池和电源一起用大短,拆开也是直接秒PQ302 第二个保隔P管短了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-9-5 14:43:23 | 只看该作者 �
联想的机器电容不知道救活了多少维修人员
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-5 08:42:23 | 只看该作者 �
通病来的    送钱的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-2 21:41:30 | 只看该作者 �
技术不错,学习了!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-5 17:39:30 | 只看该作者 �
你装个保险 电感 O欧电阻都可以,但是要把后级短路的地方先修好
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-3 10:49:19 | 只看该作者 �
保险呀 呵呵厉害
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-5 18:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病是个20V小电感吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-5 21:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管 也要换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-5 18:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容吧!电阻烧不成这个样子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-5 18:48:45 | 只看该作者 �
是电阻不是电容。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-6 13:17:46 | 只看该作者 �
这机子通病了不知道修多少了 裸板电容短路抠掉就行 还要把电池隔离管换了 不然装起来用电池和适配器又短路
发表于 2022-9-6 17:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
节点烧焦了?
发表于 2022-9-7 16:09:52 | 只看该作者 �
这种故障就是捡钱
