- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-11-11
- 精华
客户描述开机正常,也可以打上驱动!可是一跑鲁大师就白屏 死机 黑屏,,,装上驱动确实如此!拆开仔细观察也没有进水 掉件的情况!测量供电一切正常 根据以往经验显存测试跑一遍,结果全部pass!不可能拿,,,于是换了个显卡测试软件一超频就发现了问题!其中有一块D1报错,另外一块还是pass 于是乎把报错的显存直接换掉欧扣了 搞定一块。另外一块在根据以往经验直接上BGA取下核心重置 植好装上开机 测试 可以通过了,跑鲁大师 甜甜圈,,,一切顺利!至此维修结束
