查看: 15007|回复: 73
[维修资料]
对大家一定有帮助———花两小时查电路手绘的40针EDP屏接口定义图
发表于 2022-9-1 11:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查电路手绘的40针EDP屏接口定义图,30针的定义很容易找到,40针的还真没有,只能花时间手绘了。
购买记录
购买人数65价格购买时间
 会员507277300鑫豆2026-9-14 19:49
 会员3136300鑫豆2026-9-8 16:40
 会员371953300鑫豆2026-7-10 13:04
 会员108795300鑫豆2026-7-5 18:03
 会员517686300鑫豆2026-5-13 23:43
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +34 +34 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hbsygst + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小小学徒工 + 5 + 5
A721326822 + 2 + 2
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员247150 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-9-1 13:32:22 | 只看该作者 �
你看看我这是个啥
你早点发多好啊!我可以省一两个小时,不过仔细看了一下,跟我画的一模一样  详情 回复 发表于 2022-9-1 16:10
40针高刷EDP接口定义  详情 回复 发表于 2022-9-1 13:33
回复 支持 17 反对 0
发表于 2022-9-1 14:13:36 | 只看该作者 �
eDP接口定义,这是笔记本电脑改屏的基础,很常见啊,真正需要注意的是,40pin edp接口有正序和反序之分,不注意就等着收“尸”吧
上个月一个联想yoga开机不显,外接正常,找了个屏装上去直接不开机了,一查 cpu烧了  详情 回复 发表于 2022-11-2 12:56
松下的特殊  详情 回复 发表于 2022-9-2 12:41
是不是特殊屏才会用逆序?还好平时没上过当。  详情 回复 发表于 2022-9-2 09:05
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-9-1 16:10:28 | 只看该作者 �
都是大神级别的老司机  详情 回复 发表于 2022-9-28 10:55
回复 支持 6 反对 1
发表于 2022-9-1 12:35:22 | 只看该作者 �
我反应过来了,你这个不是EDP接口的定义啊!  详情 回复 发表于 2022-9-1 12:47
你这个跟实物完全不一样 你看看我发的第三个图就知道了  详情 回复 发表于 2022-9-1 12:45
回复 支持 6 反对 1
发表于 2022-9-1 12:45:58 | 只看该作者 �
你这个跟实物完全不一样
你看看我发的第三个图就知道了
是我理解错误了,我发得普通口40针的接口定义  详情 回复 发表于 2022-9-1 13:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-1 12:11:14 | 只看该作者 �
这个图纸不是一般都有吗???
整版图纸有 单接口应该没有  详情 回复 发表于 2022-9-28 10:56
可是屏接口上的图没有啊  详情 回复 发表于 2022-9-1 12:46
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-1 12:00:27 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-1 13:33:07 | 只看该作者 �
40针高刷EDP接口定义
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-1 17:44:18 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-1 13:00:18 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2022-9-1 12:45
你这个跟实物完全不一样
你看看我发的第三个图就知道了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-1 12:46:28 | 只看该作者 �
xgljjc 发表于 2022-9-1 12:11
这个图纸不是一般都有吗???
可是屏接口上的图没有啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-1 12:47:28 | 只看该作者 �
看看这个,导出图片看起来不舒服,还是PDF好一点 [attachimg]2165869[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-9-2 10:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-1 22:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2022-9-2 06:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,向您学习。
发表于 2022-9-2 07:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位前辈分享,学习了
发表于 2022-9-2 09:05:04 | 只看该作者 �
GX620gx620 发表于 2022-9-1 14:13
eDP接口定义,这是笔记本电脑改屏的基础,很常见啊,真正需要注意的是,40pin edp接口有正序和反序之分,不 ...
松下的特殊  详情 回复 发表于 2022-9-2 12:42
发表于 2022-9-2 10:47:54 | 只看该作者 �
这个看起来正规多了!不过我总觉得看我自己画的更加快速直观简单可能是天天看电路图纸的原因  详情 回复 发表于 2022-9-2 11:06
发表于 2022-9-2 11:06:00 | 只看该作者 �
确实是,本来英文就不行,还是直接看楼主手绘的好看一点  详情 回复 发表于 2022-9-5 10:04
发表于 2022-9-2 12:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次带电量了一下接口的电压,瞬间把主板给烧了,还好只是烧了个电阻
