查看: 1657|回复: 12
R9 380花屏
发表于 2022-8-31 12:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装驱动前不花,装驱动后开始小花,闪彩色小方块的那种,不久会反复驱动重置。
测过显存没错报,难道要加焊核心?
发表于 2022-9-1 11:13:22 | 只看该作者 �
这种A卡很有可能是核心虚焊,你先加焊试试~
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-1 12:38:45 | 只看该作者 �
g123321 发表于 2022-8-31 13:38
用的论坛下载的A+N测试合集,
./r9380直接运行,这个版本不知道怎么使用超频测试。
B站搜超频测试,一样的用法
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-1 10:55:26 | 只看该作者 �
显存和驱动没关系,装上驱动才花屏就动核心。加焊一下试试呀,别老重做。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-31 21:19:41 | 只看该作者 �
in most cases this is the broken gpu
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-31 14:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊完把核心显存频率降下来就行了,不过用不久还会坏,核心不良
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-31 12:57:06 | 只看该作者 �
老师,显存超频测试过没有?
用的论坛下载的A+N测试合集, ./r9380直接运行,这个版本不知道怎么使用超频测试。  详情 回复 发表于 2022-8-31 13:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-31 13:38:35 | 只看该作者 �
a1437929507 发表于 2022-8-31 12:57
老师,显存超频测试过没有?
用的论坛下载的A+N测试合集,
B站搜超频测试,一样的用法  详情 回复 发表于 2022-9-1 12:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-2 16:01:11 | 只看该作者 �
遇事不决干核心
发表于 2022-9-2 14:13:25 | 只看该作者 �
进入测试目录./agt -eng=500回车,再运行测试。
发表于 2022-9-1 23:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植核心还不行,就重植八棵显存。
发表于 2022-9-1 23:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是核心有虚焊,A卡温度高
发表于 2022-9-2 19:48:06 | 只看该作者 �
感谢,刚测试过了,超频核心PASS,当显存超频测试时显示C0通道报错,这个是逆时针数第5颗吗?
