ZXCVWtest
查看: 670|回复: 3
惠普ENVY DV4求助
发表于 2022-8-30 22:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有兄弟手上有这个机器的主板或者料板  能否帮我测一下这两个电阻是多大的 由于腐蚀了 飞了   这个又是CPU电路,就是图二的箭头圈圈里面的两个电阻阻值是多大的?
发表于 2022-8-31 13:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上是0.5k.下是2k
谢谢兄弟了,就这个板子而言肯定是像你这样的阻值,不过后面我参考E49L的图纸11脚和12脚出来的电阻两颗 用1K和499的阻值也是可以的 现在机器已经修好不再掉电重启了 再次谢谢兄弟了  详情 回复 发表于 2022-8-31 16:02
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
541872190 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2022-8-31 16:02:38 | 只看该作者 �
谢谢兄弟了,就这个板子而言肯定是像你这样的阻值,不过后面我参考E49L的图纸10脚和11脚出来的电阻两颗 用1K和499的阻值也是可以的 现在机器已经修好不再掉电重启了  再次谢谢兄弟了
发表于 2022-8-31 16:33:43 | 只看该作者 �
没图纸真要命
