ZXCVWtest
查看: 2399|回复: 28
[笔记本电脑]
又白忙活了
发表于 2022-8-30 13:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新AIR-15 2019 上电电流表显示微短路。断开公共点发现后端短路好嘛要排查整个电路
经过测量G及对地,当时就觉得白忙活了,果然上电不亮,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 这情况碰得多了,可维修的空间越来越小了.
发表于 2022-8-30 15:12:27 | 只看该作者 �
看到这种板载CPU的  特别是CPU供电短路  基本上就GAME OVER
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-31 23:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-08-31 13:10
那个8脚是bios?楼主是在说bios芯片挂了换个就好了?
那不是bios,那是mos管,管子击穿了把cpu都带走了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 13:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 13:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2022-08-30 22:22
节哀。盖上白布吧
我觉得还能挂海鲜市场,就写,“***姐一手电脑出售”
看来以后海鲜市场淘货要注意了,不小心就会翻船  详情 回复 发表于 2022-9-9 08:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 11:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可惜啊,遇到这种只能是到嘴的鸭子飞了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 09:09:22 | 只看该作者 �
前天一个华为的 cpu供电管烧个坑 , 断开电感 直接放弃
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 11:43:45 | 只看该作者 �
这种基本上CPU挂了
发表于 2022-8-30 22:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
节哀。盖上白布吧
我觉得还能挂海鲜市场,就写,“***姐一手电脑出售”  详情 回复 发表于 2022-8-31 13:09
发表于 2022-8-30 20:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉,懂得都懂…
发表于 2022-8-30 15:13:18 | 只看该作者 �
CPU挂了???
发表于 2022-9-1 10:13:15 | 只看该作者 �
习惯就好  现在修统货  一天几十片Cpu的板子坏
发表于 2022-9-1 11:06:22 | 只看该作者 �
上官穿了大部分U 就凉凉了
发表于 2022-9-1 11:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凉凉完了。
   基本无望
发表于 2022-9-1 13:02:56 | 只看该作者 �
现在很多公共点短路不出待机的 好多都是CPU供电短路 CPU坏了
发表于 2022-9-1 13:04:09 | 只看该作者 �
换CPU 成本高不说 联想和戴尔的就算你换了 绝对没问题的 都不一定好
发表于 2022-9-2 00:03:16 | 只看该作者 �
这种基本上CPU挂了
发表于 2022-9-5 15:27:07 | 只看该作者 �
代用芯片很多
发表于 2022-9-5 17:42:50 | 只看该作者 �
这种cpu供电击穿的一般都是直接换主板,以前修过fx80g 上官击穿烧cpu的,换了后客户用个把月又会烧,已经亏了2个了,再也不换了
发表于 2022-9-6 09:50:34 | 只看该作者 �
上次遇见一个华硕的飞行堡垒。U集显供电上管挂,换后集显驱动安装不上一直叹号,就后放弃了
