ZXCVWtest
查看: 2360|回复: 22
台式机开机后自检无法通过
发表于 2022-8-30 13:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机,18-19年配置的,上电开机后,风扇转,大约半分钟后就停止,然后风扇反复重启,机器无法启动,后经过插拔内存条、显卡、CPU散热风扇,均无改变,换其他型号主板,测试显卡正常、内存正常,各位大咖给个意见,如何最低限度的成本解决这个故障。
发表于 2022-9-1 11:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换新主板,完美解决问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-31 03:12:08 | 只看该作者 �
现在小白这么多,该花钱还是去花钱吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-1 12:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jt8259 发表于 2022-08-30 22:37
好歹诊断卡跑个码吧。
从你描述 推测内存嫌疑最大。
都说想要成本最低的维修方法,一个诊断卡都比主板贵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-1 09:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没测量工具不好判断,PCH供电正常不正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-30 23:57:15 | 只看该作者 �
看情况已经是确定主板故障了,直接去维修店修或者换主板吧,你搞不定的,你没有工具,就算有工具你也不一定能搞定。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-30 22:37:24 | 只看该作者 �
好歹诊断卡跑个码吧。
从你描述 推测内存嫌疑最大。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-30 18:42:01 | 只看该作者 �
check in order, you will find errors
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-30 17:21:26 | 只看该作者 �
万用表整出来 主板供电先测一遍再说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-30 16:36:17 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位、PG按顺序来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-1 18:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去迅维学习下,什么都明白了。
还是不要认为自己折腾几下能搞别人靠专业吃饭的事情吧
发表于 2022-8-30 13:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己修最低成本
发表于 2022-8-30 15:14:01 | 只看该作者 �
技嘉的最好查了,看看图纸先查EN
发表于 2022-9-1 12:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到自检那一步了吗,你就直接说自检没过,
发表于 2022-9-1 12:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换主板是个好办法
发表于 2022-9-1 14:27:21 | 只看该作者 �
不用买贵的,10块钱的能大概跑个码,通过跑码停码能大致判断故障点。
发表于 2022-9-1 16:43:16 | 只看该作者 �
你没有提到电源,其实这个症状更像是电源故障保护。
把显卡内存换到其他主板时用的是这个电源吗?还是说把配件装到其他电脑上测的?
发表于 2022-9-2 14:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bj549 发表于 2022-09-01 11:11
换新主板,完美解决问题
直接换个新电脑最好
发表于 2022-9-3 16:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是这个问题,他们说刷Bios
发表于 2022-9-4 09:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修刷个程序
