ZXCVWtest
查看: 2102|回复: 5
求助下大神,I5-5200U和I5-4300U可以代换吗?
发表于 2022-8-25 19:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个4300U的机器,CPU坏了,刚好有个料板上面有5200U的cpu,确定料板的U是好的,不知道能不能代换呢?管脚都是一样的。我之前试过4代5代的植锡板都是一样的。
我看这两个U的制程都不一样,关键是上面的晶体大小明显不同。5200U的要小很多。
发表于 2022-8-26 17:45:07 | 只看该作者 �
可以换的,一样的引脚
发表于 2022-8-26 17:34:25 | 只看该作者 �
4300u代换5200应该没问题     反过来的话,装是能装上,可bios不一定支持
感谢你,已经解决。经我测试,5代机换4代U也是可以的,5200U主板,CPU挂了,找了个2980U换上去,可以亮机。需要合成BIOS,否则点亮慢。  详情 回复 发表于 2022-8-31 10:46
发表于 2022-8-26 17:24:21 | 只看该作者 �
现在好多机器,,CPU代数不一样, 主板版号完全一样,应该通用
发表于 2022-8-26 09:28:54 | 只看该作者 �
换了再说
发表于 2022-8-31 10:46:26 | 只看该作者 �
感谢你,已经解决。经我测试,5代机换4代U也是可以的,5200U主板,CPU挂了,找了个2980U换上去,成功。需要合成BIOS
