ZXCVWtest
查看: 1286|回复: 10
1060显存供电是谁开启的呀
发表于 2022-8-25 17:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一张1060显卡 ,不显示,测量没有显存供电,显存供电芯片没有EN,强行拉高EN就有显存供电但是还是不显示。这个显卡没有图纸,谁知道是怎么回事呀
发表于 2022-8-27 18:46:27 | 只看该作者 �
不出供电先打阻值是否短路。
发表于 2022-8-25 18:13:42 | 只看该作者 �
GPU 开启或 现有的电源芯片 的PG信号过去的,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-27 14:21:24 | 只看该作者 �
插供电芯片啊,你刷bios试了吗?
发表于 2022-8-29 13:08:06 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-4 19:42:39 | 只看该作者 �
宁愿选择放弃,不要放弃选择。
发表于 2022-9-8 16:00:04 | 只看该作者 �
GPU 开启或 现有的电源芯片 的PG信号过去开启
发表于 2022-10-11 13:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这卡是不是核心挂了
不知道 退了  详情 回复 发表于 2022-10-12 16:01
发表于 2022-10-12 16:01:23 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-10-11 13:56
楼主这卡是不是核心挂了
不知道 退了
发表于 2022-10-12 16:54:55 | 只看该作者 �
插供电芯片
