查看: 2365|回复: 14
[华硕]
VM510L笔记本开不了机
发表于 2022-8-25 17:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始的时候,按下开机键,屏上有一下显示,马上关机,再按开还是闪一下自动关机。后来拆开清理了一下灰尘,插上适配器以后,电源灯一闪一闪的,开不了机,风扇好像稍微动一下。经测量有系统供电3伏,3V还算稳定。系统供电5伏不停的跳动,在0V-5V之间来回跳动,开不了机,不知什么故障,有经验的师傅们帮了分析一下情况,先谢过了!
发表于 2022-8-26 00:22:44 | 只看该作者 �
点位图发上来就最好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-25 21:04:39 | 只看该作者 �
你都查到5V不稳定了,就烧个机呗~就算也不是短路也是漏电
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-25 23:12:00 | 只看该作者 �
如果 3v 电源稳定但 5v 电源不稳定,请尝试使用 5v 电源,看看您需要多少电流并可以为其供电。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-25 20:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5V的后继转换电路也都没有漏电吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-25 19:37:28 | 只看该作者 �
有系统供电3伏,3V还算稳定
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-25 18:44:13 | 只看该作者 �
冰雪飞翔 发表于 2022-8-25 18:17
5V 电路有短路的,仔细查下看!
都测过来,每一路电压都没有短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-25 18:17:09 | 只看该作者 �
5V 电路有短路的,仔细查下看!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-27 19:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下5V开启条件,确定5V没短路?
发表于 2022-8-27 08:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像是欠工作条件
发表于 2022-8-27 00:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路吧?
发表于 2022-8-28 14:01:29 | 只看该作者 �
不错,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-8-29 11:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先确定5v电压是否正常再说
发表于 2022-9-8 22:39:01 | 只看该作者 �
还是放生吧,看你修好痛苦
发表于 2022-11-20 20:28:35 | 只看该作者 �
jiu办 发表于 2022-9-8 22:39
还是放生吧,看你修好痛苦
改装的可调电源出问题了,弄的一头雾水
