查看: 1061|回复: 14
联想7650DNF
发表于 2022-8-24 17:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2022-9-7 00:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带动粉盒转动的驱动齿轮看看吧
好了 齿轮没装到位 我还拆开装了两次都没到位  详情 回复 发表于 2022-9-10 15:35
发表于 2022-8-25 10:37:20 | 只看该作者 �
检查硒鼓接地的电极是不是有电阻?
好的 我看看  详情 回复 发表于 2022-8-25 15:59
发表于 2022-8-25 00:48:07 | 只看该作者 �
转印 或者鼓充电有漏电
觉得就是哪里漏电 就是找不到  详情 回复 发表于 2022-8-25 08:47
发表于 2022-8-24 17:39:38 | 只看该作者 �
换过粉盒 硒鼓 激光器  高压板  电源板  定影  还是这样  求教各位大佬
发表于 2022-8-24 17:40:01 | 只看该作者 �
触点弹簧也看了 没看出啥
发表于 2022-8-24 21:22:55 | 只看该作者 �
不是专修的,看到这些故障就头痛
发表于 2022-8-25 08:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpj7777777 发表于 2022-08-24 21:22
不是专修的,看到这些故障就头痛
昨天研究了一下午  没头绪
发表于 2022-8-25 08:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2022-08-25 00:48
转印 或者鼓充电有漏电
觉得就是哪里漏电 就是找不到
发表于 2022-8-25 09:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不拧这两道螺丝 就变成这样了
发表于 2022-8-25 15:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tom-guo 发表于 2022-08-25 10:37
检查硒鼓接地的电极是不是有电阻?
好的 我看看
发表于 2022-8-26 17:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是不行  搞不懂了
发表于 2022-9-10 15:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2022-09-07 00:51
带动粉盒转动的驱动齿轮看看吧
好了 齿轮没装到位
  我还拆开装了两次都没到位
发表于 2022-9-11 11:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是粉盒驱动齿轮
发表于 2022-9-12 15:13:39 | 只看该作者 �
一看就是粉盒驱动齿轮
