查看: 718|回复: 2
华硕n550j,不定时灰屏,此时外接可以输出,只是输出始终有条纹
发表于 2022-8-24 08:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕n550j,开机使用一段时间偶尔灰屏,此时可以外接输出;有时候开机很久不会灰屏。于是我始终外接一个显示屏,只是输出的图像不管是笔记本屏幕正常显示时还是灰屏时,都有细微闪烁条纹(如图),昨晚有一次USB外接移动硬盘,触发条纹,求思路,解决有红包,20---50元
发表于 2022-8-24 08:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最下面的图是论坛截图,借用的
发表于 2022-8-24 08:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借用的图片型号和我的完全相同
