查看: 656|回复: 4
华硕FX50J客户自己在某平台视
发表于 2022-8-24 02:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 FX50J 客户自己在某平台视频上亲手操刀!带来的时候检测的时候电流上一下就掉到待机了,初步判断以为是内存。后来客户说他自己把导热铜管散热器拆过。那么很肯定是是CPU或者GPU部分了。一拉散热器几乎坏的多!先刷个BIOS无果,后来拆主板上台尝试加焊CPU。等温度下来后装起来试试 可以正常触发亮屏了 还好没把GPU给弄挂了……交差的时候交代没事别再拆这个部分了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-24 10:35:36 | 只看该作者 �
cpu上白胶不去掉再加焊吗
不用去掉 加多点焊油可以了  详情 回复 发表于 2022-8-24 13:58
发表于 2022-8-24 13:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
/:)清风陈锋 发表于 2022-08-24 10:35
cpu上白胶不去掉再加焊吗
不用去掉 加多点焊油可以了
发表于 2022-8-24 15:16:00 | 只看该作者 �
白胶打边上是不会爆锡的
发表于 2022-8-24 15:19:02 | 只看该作者 �
白胶一般还好,去不去无所谓的
