查看: 3203|回复: 2
[转帖]自己动手,简单易做的晶振测试装置
发表于 2009-8-12 23:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
图中,V1及其外围元件(包括被测晶振)共同组成一个电容三点式振荡器。当探头X1、X2两端接入被测晶振时,电路振荡。振荡信号经V2射极跟随级放大后输出,经C4耦合、 D1、D2倍压整流后为V3提供偏置电流,V3导通,LED发光。若晶振不良或断路,电路则不能起振,因而LED不发光。
该装置结构简单,所用元件极为普遍,而且只要元件质量良好,装配无误,不需调试即可一次成功。探头可利用两个插孔代替。也可以选用带电缆的表笔或测试棒,但引线不宜过长。该测试议可测试频率为450KHz~49MHz的各种晶振,工作电源推荐采用6V叠层电池
请有电子制作经验的试试,这是用于MP3、MP4维修,是不是可以改为主板维修用呢?
此主题相关图片如下:
发表于 2009-8-13 10:18:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
起振了,但振得不准,这个电路就无能为力了。
发表于 2009-8-30 18:25:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不知3.6v能工作吧,加一块锂电,放在校信通的手电里,做个便携式的。
