查看: 1910|回复: 4
联想小新pro 16IHU笔记本 隔离管 用什么管代替
发表于 2022-8-23 08:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大神能告诉一下L3 CUD 3X0H01 的隔离管是N沟道的吗,能用什么管子替换。半导小芯找不到的。谢谢
机器型号是联想小新pro 16IHU,现象是不充电,检测这个芯片短路了。
发表于 2022-8-23 10:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
日本那里有修电脑的店铺么?
发表于 2022-8-23 15:55:25 | 只看该作者 �
找个充电IC电路图看下,用的是N沟道路还是P
发表于 2022-8-23 19:50:24 | 只看该作者 �
这种机器没有过保吗 喊维修站换个板子吗
发表于 2022-8-23 22:07:39 | 只看该作者 �
确定是维修员吗
三楼说的正解
或者直接装一个n管上去,然后看看第四脚,控制脚电压,是高还是低,这个最好判断了
