查看: 7493|回复: 18
红米Note9 4G版,不开机,不充电
发表于 2022-8-21 17:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红米Note9 4G版,不开机,不充电,不联机,客户反应重启了一下就不开机了,先是老三板斧,先吹小ⅠC,仍然不开,又重植仍然无果,换了三个新的仍然无反应,植完第三个是开机跳到100毫安回零!无奈又搞旁边的ⅠC,重植后,直接不触发了,开机键有1.8∨,求大神指教!
发表于 2022-8-22 11:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大佬,但不触发,应该是电源ⅠC啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-22 08:37:12 | 只看该作者 �
CPU虚焊,重植下看
谢谢大佬,但不触发,应该是电源ⅠC啊  详情 回复 发表于 2022-8-22 11:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-24 08:36:12 | 只看该作者 �
CPU虚焊,重植下看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-24 08:35:39 | 只看该作者 �
CPU虚焊,重植下看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-25 07:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障是这款手机的通病!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-25 00:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹掉东西了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-14 08:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接电源因为没得电池检测脚,就是跳100多mA回0,装机就能开机
发表于 2022-8-27 23:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病直接干功放供电修了好多台了
那个小IC换过了  详情 回复 发表于 2022-8-29 12:10
发表于 2022-8-25 17:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左下角电感怎么没了,就是那个电感脱焊比较多
发表于 2022-8-25 22:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已放生了,电感在的
发表于 2022-8-25 22:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没掉东西,反复检查了
发表于 2022-8-27 14:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机通病那个方案只能好一部分
发表于 2022-8-29 12:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yygyqdnt 发表于 2022-08-27 23:27
通病直接干功放供电修了好多台了
那个小IC换过了
发表于 2022-8-29 15:15:20 | 只看该作者 �
加焊sim座下边的功放供电管
发表于 2022-9-9 19:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病直接干功放供电修了好多台了
想问下功放供电IC为什么会引起不开机呢?是开机条件需要功放供电IC输出的供电吗?
发表于 2022-9-13 09:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚修好一个,重置小功放IC。你维修前单板开机电流是怎样的
发表于 2022-9-13 18:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那个是秒杀范围内
发表于 2023-2-28 20:06:32 | 只看该作者 �
这个功放供电IC 电源 都换了 CPU 硬盘都从植锡 也没好
